Comment désactiver la lecture automatique des bandes-annonces sur Netflix ?
lecture automatique bandes-annonces netflix
Netflix est l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde, offrant une vaste sélection de films, de séries et de documentaires. Cependant, l’une des fonctionnalités qui peut rapidement devenir irritante pour certains utilisateurs est la lecture automatique des bandes-annonces lorsque l’on navigue dans le catalogue. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent avoir plus de contrôle sur ce qui est diffusé, sachez qu’il est tout à fait possible de désactiver cette fonctionnalité.
Dans cet article, nous allons vous guider, étape par étape, sur la façon de désactiver la lecture automatique des bandes-annonces sur Netflix, que ce soit sur votre télévision, votre smartphone, ou votre ordinateur.
Pourquoi désactiver la lecture automatique des bandes-annonces ?
Avant de passer aux instructions, examinons les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir désactiver cette fonctionnalité.
1. Éviter les spoilers
Il arrive souvent que les bandes-annonces montrent des scènes clés d’une série ou d’un film, ce qui peut gâcher le suspense ou la découverte de certains éléments de l’intrigue.
2. Gagner en sérénité
Certains utilisateurs trouvent les bandes-annonces intrusives, surtout lorsque celles-ci se lancent soudainement alors qu’ils naviguent simplement à la recherche de quelque chose à regarder. Le bruit ou la vidéo inattendue peut être gênant, surtout dans des environnements calmes ou partagés.
3. Économiser des données
Pour ceux qui utilisent Netflix sur un forfait de données limité, la lecture automatique peut rapidement consommer des gigaoctets sans même avoir commencé à regarder un contenu. La désactivation permet de maîtriser l’utilisation des données.
Maintenant que nous avons examiné pourquoi il peut être utile de désactiver cette fonctionnalité, voyons comment faire.
Désactiver la lecture automatique sur Netflix
Étape 1 : Accédez à votre compte Netflix
La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Netflix. Voici les étapes pour y parvenir :
  1. Ouvrez votre navigateur internet et rendez-vous sur Netflix.com.
  2. Connectez-vous avec vos identifiants (adresse email et mot de passe).
Si vous êtes déjà connecté, passez directement à l’étape suivante.
Étape 2 : Accédez aux paramètres de votre profil
Chaque utilisateur de Netflix peut avoir plusieurs profils, et la lecture automatique est gérée individuellement pour chaque profil. Voici comment accéder aux paramètres de votre profil :
  1. Une fois connecté à votre compte, cliquez sur votre icône de profil en haut à droite de l’écran.
  2. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Gérer les profils ».
  3. Choisissez le profil pour lequel vous souhaitez désactiver la lecture automatique des bandes-annonces.
Étape 3 : Modifier les paramètres de lecture automatique
Maintenant que vous êtes dans les paramètres de votre profil, il ne reste plus qu’à désactiver la lecture automatique.
  1. Dans la section Paramètres de lecture automatique, vous verrez deux options :
    • Lecture automatique des épisodes suivants d’une série sur tous les appareils : Cette option permet à Netflix de lire automatiquement le prochain épisode d’une série.
    • Lecture automatique des extraits pendant la navigation sur tous les appareils : C’est cette option qui concerne les bandes-annonces.
  2. Pour désactiver la lecture automatique des bandes-annonces, décochez la case à côté de « Lecture automatique des extraits pendant la navigation sur tous les appareils ».
Étape 4 : Enregistrer vos modifications
Une fois les cases décochées selon vos préférences, il est important de cliquer sur « Enregistrer » en bas de la page pour que les changements soient appliqués.
Désactiver la lecture automatique sur les applications mobiles
Sur iOS et Android
Vous pouvez également désactiver la lecture automatique des bandes-annonces depuis l’application mobile Netflix. Voici comment faire :
  1. Ouvrez l’application Netflix sur votre smartphone ou tablette.
  2. Appuyez sur votre icône de profil en haut à droite de l’écran.
  3. Sélectionnez « Gérer les profils ».
  4. Choisissez le profil pour lequel vous souhaitez désactiver la lecture automatique.
  5. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Paramètres de lecture automatique ».
  6. Désactivez la lecture automatique des bandes-annonces en décochant la case correspondante.
  7. Enregistrez vos modifications.
Ces changements seront appliqués sur tous les appareils que vous utilisez pour accéder à votre profil Netflix.
Désactiver la lecture automatique sur les télévisions intelligentes
Si vous utilisez Netflix principalement sur une Smart TV, les étapes pour désactiver la lecture automatique des bandes-annonces sont légèrement différentes, mais le principe reste le même.
  1. Accédez à Netflix via l’application sur votre Smart TV.
  2. Allez dans les paramètres du profil, généralement accessibles en haut à droite de l’écran.
  3. Sélectionnez « Gérer les profils » et choisissez le profil concerné.
  4. Dans les options de lecture automatique, décochez la case « Lecture automatique des extraits ».
  5. Enregistrez vos modifications.
Notez que ces changements affecteront également tous les autres appareils connectés à votre profil.
Réactiver la lecture automatique
Si vous changez d’avis à un moment donné et souhaitez réactiver la lecture automatique, il suffit de suivre les mêmes étapes et de cocher à nouveau les cases dans la section des paramètres de lecture automatique. Les modifications prendront effet immédiatement sur tous vos appareils.
Désactiver la lecture automatique des bandes-annonces sur Netflix est une opération simple qui permet d’améliorer votre expérience utilisateur, surtout si vous trouvez cette fonctionnalité perturbante. Que ce soit pour éviter des spoilers, économiser des données ou simplement avoir un contrôle total sur ce que vous regardez, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour personnaliser votre profil selon vos préférences.
Si vous suivez les étapes décrites dans cet article, vous pourrez dire adieu aux bandes-annonces indésirables et profiter pleinement de votre navigation sur Netflix, sans interruptions inattendues.
Laisser un commentaire
Comment
Nom
Ne partez pas encore !
Accueil Boutique Panier
Panier(0)
