Comment économiser des données mobiles tout en regardant vos séries sur Netflix mobile
Économisez avec Netflix Mobile
Avec la popularité croissante des plateformes de streaming comme Netflix, il est devenu facile de regarder nos séries préférées n’importe où, y compris en déplacement grâce à nos smartphones. Cependant, il y a un inconvénient majeur : l’utilisation massive des données mobiles. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour continuer à profiter de Netflix Mobile tout en économisant votre forfait data. Dans cet article, nous vous expliquerons comment faire, avec des conseils simples et pratiques.
1. Activez l’option « Utilisation de données faible » sur Netflix
Netflix Mobile propose une fonctionnalité intégrée pour vous aider à réduire la consommation de données. En activant le mode « Utilisation de données faible », vous limitez la qualité du streaming à un niveau qui consomme moins de données.
Comment faire ?
  • Ouvrez votre application Netflix ;
  • Allez dans Paramètres > Utilisation des données mobiles ;
  • Sélectionnez l’option Économiseur de données. Cela permet de regarder environ 6 heures de contenu par gigaoctet utilisé, comparé aux modes de qualité supérieure qui consomment beaucoup plus.
Astuce supplémentaire : Si vous avez un abonnement avec plusieurs profils, assurez-vous que cette option soit activée pour chaque utilisateur sur mobile.
2. Téléchargez vos séries en Wi-Fi pour un visionnage hors ligne
Netflix Mobile offre la possibilité de télécharger des épisodes ou des films, une excellente option pour économiser vos données. Vous pouvez télécharger vos séries préférées lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, et ensuite les regarder hors ligne sans consommer une seule donnée mobile.
Étapes pour télécharger un épisode :
  • Connectez-vous à un réseau Wi-Fi ;
  • Ouvrez Netflix, et sélectionnez la série ou le film que vous voulez télécharger ;
  • Cliquez sur le bouton Télécharger (une icône en forme de flèche vers le bas) ;
  • Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez y accéder dans la section Téléchargements de l’application.
Cela vous permet de contrôler votre consommation de données mobiles et d’éviter les surprises à la fin du mois !
3. Réglez la qualité vidéo manuellement
Si vous préférez ne pas utiliser le mode « Économiseur de données » automatique de Netflix Mobile, vous pouvez également réduire la qualité de la vidéo manuellement pour chaque série ou film que vous regardez.
Pour cela :
  • Rendez-vous dans Paramètres sur Netflix ;
  • Sous Qualité vidéo, choisissez Bas. Même si l’image sera légèrement moins nette, elle restera tout à fait acceptable sur un écran de smartphone.
Cette option vous permettra de regarder Netflix avec une utilisation de seulement 300 Mo par heure, contre environ 1 Go pour une qualité standard, et jusqu’à 3 Go pour la HD.
4. Désactivez la lecture automatique des vidéos suivantes
L’une des raisons pour lesquelles vous pourriez épuiser rapidement vos données est la lecture automatique des épisodes suivants dans une série. Si vous laissez Netflix enchaîner les épisodes sans intervenir, vous risquez d’utiliser plus de données que prévu. Heureusement, vous pouvez désactiver cette option.
Pour désactiver la lecture automatique :
  • Allez dans votre compte Netflix via un navigateur Web ;
  • Sélectionnez votre profil et cliquez sur Paramètres de lecture ;
  • Décochez l’option Lecture automatique du prochain épisode.
Cette petite modification peut avoir un impact significatif sur votre consommation de données, surtout si vous êtes du genre à enchaîner les épisodes !
5. Utilisez un VPN avec l’application Netflix Mobile
Certains utilisateurs se plaignent de la réduction de la bande passante de la part de leur opérateur lorsqu’ils visionnent du contenu en streaming. Cela force parfois Netflix à augmenter la qualité vidéo pour compenser les ralentissements, ce qui entraîne une utilisation plus importante de données mobiles.
Une solution à ce problème peut être d’utiliser un VPN (réseau privé virtuel) qui vous permet de :
  • Contourner les restrictions imposées par les opérateurs mobiles ;
  • Protéger votre connexion tout en réduisant les ralentissements potentiels.
Bien sûr, assurez-vous de choisir un VPN de qualité, car un mauvais service peut à l’inverse ralentir encore plus votre connexion et consommer plus de données.
6. Utilisez des points Wi-Fi gratuits
Si vous êtes souvent en déplacement, il peut être judicieux de profiter des points Wi-Fi gratuits dans les cafés, bibliothèques, gares ou centres commerciaux pour regarder vos séries. Cela vous permet de réduire la consommation de données mobiles lorsque vous n’êtes pas chez vous.
Attention toutefois : assurez-vous de toujours utiliser un VPN pour sécuriser votre connexion lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, afin de protéger vos données personnelles.
7. Surveillez l’utilisation de vos données mobiles
Même si vous suivez tous les conseils ci-dessus, il est important de garder un œil sur votre utilisation réelle des données mobiles. La plupart des smartphones permettent de suivre votre consommation de données dans les paramètres.
Sur Android :
  • Allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données ;
  • Vous verrez un récapitulatif de votre consommation pour chaque application, y compris Netflix.
Sur iPhone :
  • Allez dans Réglages > Données cellulaires ;
  • Faites défiler vers le bas pour voir combien de données chaque application utilise.
Cela vous aidera à ajuster vos habitudes et à mieux gérer votre forfait, surtout si vous avez tendance à consommer beaucoup de vidéos en streaming.
En utilisant ces astuces – du téléchargement de vidéos en Wi-Fi à la réduction de la qualité de streaming – vous pourrez continuer à profiter de vos séries préférées sans sacrifier votre forfait mobile. Alors, avant de lancer le prochain épisode, pensez à optimiser vos réglages !
Si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement Netflix Premium, ne passez pas à côté de nos offres spéciales et commencez dès aujourd’hui à profiter de vos séries préférées !
Laisser un commentaire
Comment
Nom
Ne partez pas encore !
Accueil Boutique Panier
Panier(0)
